Homespot LTE Router Firmwareupdate
Unser Partner Deutsche Telekom entwickelt die Verbindungstechnik im Mobilfunknetz stetig weiter. Damit unsere Router auch zukünftig stets eine Internetverbindung aufbauen können, ist eine aktualisierte Softwareversion wichtig.
Wenn du den Homespot LTE Router (Alcatel Link Hub HH71)
Homespot LTE Router
In wenigen Schritten zur aktuellen Version
Gehe folgendermaßen vor, um den Homespot LTE Router (Alcatel Link Hub HH71) ganz einfach mit der aktuellen Softwareversion auszustatten.
Schritt 1
Prüfe das LED-Lämpchen deines Routers
Falls das LED-Lämpchen dauerhaft blau leuchtet, fahre direkt mit Schritt 2 fort.
Blinkt das LED-Lämpchen deines Routers blau? Dann folge zuerst der Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Router, um ihn wieder mit dem Netz zu verbinden:
schritt 2
Routeroberfläche aufrufen:
Wichtiger Hinweis: Bitte führe das Update nur über die Benutzerfläche im Browser durch und nicht über die App des Herstellers. Das kann im Nachgang zu Problemen führen.
Verbinde dich mit einem Smartphone (schalte die mobilen Daten aus) oder PC mit deinem Homespot-Router und rufe die Benutzeroberfläche auf. Gib dazu in deinem Internetbrowser http://congstar.home oder http://192.168.1.1 ein.
Falls du dein Passwort nicht geändert hast, kannst du dich über das voreingestellte Passwort „admin“ anmelden.
schritt 3
Softwareversion auswählen:
Um die aktuelle Softwareversion auszuwählen, gehe unter dem Menüpunkt „System“ (im oberen Menü) auf den Punkt „Aktualisieren“ (im linken Seitenmenü). Im Untermenü „Online-Aktualisierung“ wird das neuste Update mit der Kennung „_14“ am Ende angezeigt.
Schritt 4
Routerupdate durchführen:
Bitte beachte, dass das Update 34,8 MB groß ist. Stelle daher sicher, dass du über genügend Datenvolumen verfügst. Durch Klicken auf „Aktualisieren“ startest du den Installationsassistenten, um das Update herunterzuladen und zu installieren.
Die Download- und Installationszeit beträgt (anders als auf der Routeroberfläche angegeben) bis zu 60 Minuten, abhängig von der aktuellen Firmware-Version deines Homespot LTE-Routers:
- Deine aktuelle Version ist „HH71_LI_02.00_04“? Das Update kann bis zu einer Stunde dauern.
- Deine aktuelle Version ist „HH71_LI_02.00_06“? Das Update dauert bis zu 30 Minuten.
- Deine aktuelle Version ist „HH71_LI_02.00_12“? Das Update dauert bis zu 30 Minuten.
Während der Installation wird dein Homespot LTE-Router sich automatisch neustarten. Die Status-LED signalisieren durch laufendes Blinken, dass das Update läuft. Wichtig: Während dieser Phase darf der Router nicht vom Strom genommen werden!
Der Homespot LTE-Router wird während der Installation kurz die Verbindung zum WLAN und Netz verlieren. Falls die Verbindung nicht automatisch wiederhergestellt wird, rufe die Routeroberfläche wieder auf und führe einen erneuten Neustart durch. Das Update ist erfolgreich, wenn wieder alle Status-LED leuchten und in den WLAN-Einstellungen deines Gerätes das WLAN des Homespot LTE-Routers angezeigt wird.
Nach dem Neustart kannst du die Verbindung zum WLAN herstellen und dich auf der Routeroberfläche einloggen. Falls du eine SIM-PIN-Abfrage eingestellt hast, gib bitte die PIN deiner Router-SIM-Karte ein. (Details hierzu findest du hier: congstar.de/festnetz-internet/homespot-einrichten.)
Schritt 5
Softwareversion überprüfen
Nun kannst du prüfen, ob dein Router mit der neusten Softwareversion ausgestattet ist. Unter dem Menüreiter „System“ (oben rechts) kannst du das Menü „Geräteinfo“ (unten links) aufrufen. Hier sieht man unter Softwareversion, die aktuelle Version der Firmware mit der Bezeichnung „HH71_LI_02.00_14“.
